周小懶 2015-10-23 13:30:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4219查看 1回答
暗柱、端柱在基礎錨固區內是計算非復合箍還是計算復合箍筋?
暗柱、端柱在基礎錨固區內是計算非復合箍還是計算復合箍筋?圖中是我在基礎層畫的一個端柱,但是在編輯鋼筋中可以看到,它不僅計算了兩個外側箍筋,還計算了4個內側小箍筋,是按復合箍筋計算的。而且我的計算設置中也設置了“在基礎錨固區內只計算外側箍筋”。但是依據11G101-3的59頁,柱應該是只計算非復合箍筋啊,難道這里所謂的柱是指框架柱么,不包括端柱和暗柱?
你好:這個設置里不包括暗柱和端柱。
2015-10-23 13:44:26
構造柱在基礎層中沒有計算“計算設置”中設定的2根箍筋,但是其他的框架柱就都計算了,經過檢查后,發現軟件中確實是沒有計算,這是怎么回事呢
計算設置(柱/墻柱)中梁(板)上柱/墻柱在插筋錨固區內的箍筋數量,默認設置與11G101-1不符。
默認設置是箍筋間距500,但按照下方提示信息里說的來源--11G101-1第61頁--所述:梁上起柱,在梁內設兩道柱箍筋。 請問為什么會與規范不同?選擇11G101計算規則后不是默認為規范設置嗎?
暗柱搭接范圍內箍筋間距軟件默認是min(5d,100),但本層縱筋是12的直徑,為什么軟件計算的是5*14,而不是5*12?
