  • 鋼筋cad導圖時識別的柱鋼筋和原圖紙不一致是為什么?為什么有些梁導入后顯示不出來,部分原位標注無法識
    導入柱大樣圖后導入柱識別后的鋼筋信息和原圖紙不符。還有些縱筋信息為空白,箍筋信息為軟件默認。有些梁導入后顯示不出來,有些梁的原位標注不能識別。有些梁跨識別錯該怎么辦。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    由于CAD畫圖不規范導致導入鋼筋文件中的構件鋼筋布置與圖紙不符,梁導入的鋼筋信息不完全,梁跨識別不對,一般用CAD導圖不可能和圖紙一模一樣,CAD導圖只能節省對照圖紙畫圖的時間,但是會出現錯誤,這就需要導完CAD后再照圖紙核實一下,建議構件不是很復雜還是把CAD鋪在軸網下面畫,這樣省去看圖紙的時間,構件的鋼筋信息也不會因為導圖而出現錯誤。對于較復雜的圖形建議用CAD導入圖形,比如剪力墻結構的墻柱,由于自己定義異形柱比較費時,可以用導圖的方法,但是墻柱內的配筋建議照圖紙自己畫。 總之,CAD導圖有利也有弊,應該結合實際工程狀況決定是鋪圖畫還是導圖。
    2011-11-28 16:44:29
  • cad畫得不規范引起的,你可以試試現在天正里面將圖紙轉換格式,轉換為cad的格式,在導圖看的行不,不得行就只有自己畫了
    2011-11-28 15:19:38
  • 在尋圖前將CAD圖的一些符號轉換一下。
    2011-11-28 18:13:23
  • CAD導圖識別對圖紙的要求規范性很高,圖紙越規范,導入的梁圖和柱圖越容易一次性識別,圖紙不規范,那么識別就會有很多錯誤,需要慢慢查找更改。建議,如果CAD操作很熟練的話,可以先在CAD中將結構圖作一些適當的修改,然后保存,再導入到廣聯達中進行識別,誤差會少一點,但是還是得進行檢查,查找的,以防有錯誤。如果有錯誤,直接對照圖紙將錯誤信息修改過來即可。
    2011-11-28 20:25:17
  • 在導圖之前首先要查看圖紙說明跟圖紙標注 有些有說明確在標注沒有 但導圖又需要那標注 不然就出現誤差 有很多時候導進去的圖 識別完有些構件也要修改 還有就是要知道導圖識別軟件并不是保證完全正確的
    2011-11-28 21:00:45
主站蜘蛛池模板: 浮山县| 平度市| 乐清市| 玉田县| 玉山县| 广昌县| 德安县| 蓬莱市| 理塘县| 永年县| 西宁市| 临城县| 南靖县| 高淳县| 丰台区| 麻阳| 西宁市| 溆浦县| 西林县| 治县。| 姜堰市| 邢台县| 淮阳县| 新干县| 永年县| 芦山县| 开封市| 东乌珠穆沁旗| 萨迦县| 桐柏县| 扎兰屯市| 涿鹿县| 那坡县| 汽车| 武汉市| 准格尔旗| 福泉市| 穆棱市| 天等县| 多伦县| 丰县|
