- 2015-10-22 09:59:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1443查看 4回答
鋼筋算量樓梯選擇圖集參數(shù)怎么確定CAD圖紙中的樓梯
問(wèn)題可能闡述的不太清楚,我意思是說(shuō),我要怎么根據(jù)CAD圖紙中的樓梯的剖面平面詳情來(lái)判斷說(shuō),在選擇圖集時(shí)怎么確定是哪一種的,我不會(huì)看圖集里哪一個(gè)是我CAD圖紙所對(duì)應(yīng)的
你好:樓梯的梯段用那個(gè)定義主要看上下有沒(méi)有樓梯梁或者小平臺(tái)板。上下都有樓梯梁的梯板用AT定義,下邊有一小段平臺(tái)的用BT定義,上邊有一小段平臺(tái)的用CT定義,上下都有一小段平臺(tái)的用DT定義。
2015-10-22 10:04:22
把軟件里圖集樓梯都看一遍,選擇和你圖紙類型一樣的即可
2015-10-22 10:12:50
答:對(duì)著剖面圖的形狀,對(duì)照軟件中的圖集,一個(gè)個(gè)核對(duì),用的時(shí)間長(zhǎng)了,你就知道那一個(gè)類型了。
2015-10-22 10:24:03
2015-10-22 10:23:19
在鋼筋算量時(shí) 單構(gòu)件輸入——參數(shù)輸入的時(shí)候 對(duì)著樓梯結(jié)構(gòu)圖 不知道選哪個(gè)圖集~~請(qǐng)各位專家、老師們告知謝謝
鋼筋算量中,樓梯在單構(gòu)件中怎么沒(méi)辦法設(shè)置
鋼筋算量中,在單構(gòu)件輸入中,要設(shè)置樓梯鋼筋點(diǎn)參數(shù)輸入怎么沒(méi)反應(yīng),樓梯鋼筋要怎樣設(shè)置
鋼筋單構(gòu)件中,樓梯選擇A、B等型號(hào)參數(shù)圖集后,只是計(jì)算梯板配筋嗎?休息平臺(tái)的配筋還要不要單獨(dú)計(jì)算?
