42****@qq.com 2012-04-01 12:38:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 709查看 5回答
鋼筋2009中怎么算樓梯工程量?
鋼筋2009中怎么算樓梯工程量?在單構(gòu)件怎么輸入下面的樓梯鋼筋?
已采納在單構(gòu)件中分別新建梯板(斜的)和平臺(tái)板(進(jìn)戶和平臺(tái))要是結(jié)構(gòu)圖紙已經(jīng)有板的配筋就不用新建了,然后參數(shù)化 選擇相對應(yīng)的圖形,設(shè)置好數(shù)字,匯總計(jì)算,然后在計(jì)算式中按圖紙修改,比如選的圖一般上面鋼筋是4/1,你就把計(jì)算式修改,然后鎖定,一定要鎖定,要不然你一匯總計(jì)算修改的就又沒了
2012-04-01 12:55:37
鋼筋2009中怎么算樓梯工程量?在單構(gòu)件怎么輸入下面的樓梯鋼筋 在單鉤件里面新建樓梯構(gòu)建,然后在參數(shù)化圖集里面選擇樓梯的相應(yīng)結(jié)構(gòu)圖集,把信息輸入進(jìn)去就行了
2012-04-01 12:40:29
在單構(gòu)件了面輸入,選擇參數(shù)化圖集。
2012-04-01 13:27:39
在單構(gòu)件里面輸入,新建單構(gòu)件,定義好構(gòu)件選擇參數(shù)輸入,選擇圖集,根據(jù)圖紙輸入相關(guān)的數(shù)據(jù),然后計(jì)算推出
2012-04-01 13:32:16
采用單構(gòu)件計(jì)算
2012-04-01 12:40:05
