明月 2010-09-03 17:26:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 861查看 2回答
鋼筋算量中,樓梯在單構(gòu)件中怎么沒辦法設(shè)置
鋼筋算量中,在單構(gòu)件輸入中,要設(shè)置樓梯鋼筋點(diǎn)參數(shù)輸入怎么沒反應(yīng),樓梯鋼筋要怎樣設(shè)置
已采納你點(diǎn)參數(shù)輸入按鈕進(jìn)入?yún)?shù)輸入法頁面在其中選擇需要的類型即可在修改信息。
2010-09-03 17:30:47
已采納你要先建立一個(gè)這個(gè)樓梯的單構(gòu)件 再在里面選擇圖集就是了
2010-09-03 17:40:13
