wa****@163.com 2012-12-03 16:19:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2495查看 2回答
砌體通長筋植筋問題
圖紙明確說明砌體墻中通長筋是2A6@500,施工采用的植筋方法,在繪制鋼筋的時候,定義砌體墻里已經定義了2A6@500,還需要再定義砌體加筋嗎。若是不需要定義砌體加筋,植筋的根數從哪里出啊?
已采納圖紙明確說明砌體墻中通長筋是2A6@500,施工采用的植筋方法,在繪制鋼筋的時候,定義砌體墻里已經定義了2A6@500,還需要再定義砌體加筋嗎。若是不需要定義砌體加筋,植筋的根數從哪里出啊? 這里應該是不再定義砌體加筋了,為了要植筋的根數你可以定義上,然后計算鋼筋量的時候把這部分砌體加筋的鋼筋量減下去就可以了。
2012-12-03 16:31:30
其實你要是定義了鋼筋,鋼筋的錨固長度就和植筋相抵了,不用再單獨再計算了,要不你就把鋼筋的錨固去掉后加植筋
2012-12-03 16:30:43
