哈哈 2018-05-17 15:49:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1202查看 4回答
砌體通長(zhǎng)筋和拉結(jié)筋的問(wèn)題
布置了砌體加筋,再布置砌體通長(zhǎng)筋,矛不矛盾?
已采納你好:這是需要扣減錨固長(zhǎng)度的。
2018-05-17 15:53:18
不矛盾的啊砌體通長(zhǎng)筋是砌體墻上的砌體加筋是砌體墻與混凝土構(gòu)件之間的拉結(jié)
2018-05-17 15:51:35
一般情況下有了通長(zhǎng)筋就不要布置砌體加筋了除非是為了計(jì)算植筋根數(shù)的時(shí)候布置砌體加筋為植筋樣式加筋長(zhǎng)度為10,這樣不計(jì)算加筋的重量,只是計(jì)算加筋的植筋根數(shù)
2018-05-17 15:52:46
不矛盾,按照設(shè)計(jì)圖紙定義繪制即可!
2018-05-17 16:16:18
