天涯 2015-04-27 08:33:04 | 廣東省 云翻樣 | 441查看 3回答
陳工 鉆石專家
答題: 202124 被贊: 47604
2015-04-27 09:24:59
一葉寒濤
答題: 12977 被贊: 795
2015-04-27 08:53:55
木木林 專家
答題: 1240 被贊: 36
可以分別定義異形柱承臺和基礎梁,基礎梁上、下部鋼筋按規格間距計算好根數后輸入,然后組合在一起就可以了。
2015-04-27 09:10:03
二樁承臺問題
怎么用廣聯達翻樣軟件,計算二樁承臺?我常常計算二樁承臺時,通過設置上、下兩層,來進行計算,但算出來的數據又要改來改去,也不知道這種計算方式正不正確?還不如手工算料的快。二樁承臺有外箍和內箍,上部鋼筋,下部鋼筋,腰筋,拉鉤,我就不知道怎么用軟件來進行設置了,得出準確準確的數據,好用于開料,好擺脫常常用手工來計算二樁承臺,因為很麻煩,效率又低。請各位大師賜教一下,怎么用軟件操作,能準確計算出二樁承臺各種鋼筋?
樁承臺配筋問題
請問這個樁承臺怎么樣配筋的啊?梁式還是其他的?謝謝
三樁承臺問題
在實際翻樣中,三樁承臺問題,我在廣聯達翻樣軟件中不能很好的處理,而要去CAD中去畫三樁承臺圖形,才能得出能用于實際工程中的鋼筋數據,這樣就會需要用很多時間,而且效率也不高。我想問一下,能否在廣聯達中解決三樁承臺問題嗎?雖然軟件中有參數化承臺,但算出來的數據也不行。就像圖片上一樣,軟件計算出來的承臺鋼筋,不能用于實際開料中,因為鋼筋鋪滿了,而又沒有考慮樁,算出來和實際的不一樣。不會每次遇見這種承臺,都要去單構件中手動去輸入數據吧,這樣的話比手工算料效率還低?問題補充:用你們提供的方法,我弄了一下午,用CAD畫三樁承臺,得出的數據,和廣聯達軟件中得出的數據,進行對比,發現:廣聯達的每條鋼筋會多算16mm,弄了半天,我都不知道,為什么廣聯達中每條鋼筋數據都會多16mm,其操作方法是正確的,不信的話,你們自己操作一遍,就會發現這個問題,請各位大師指點一下,1廣聯達軟件究竟為什么會多算16mm???
樁承臺的設置?
請問我的這個樁承臺怎么設置?
樁承臺識別后,承臺高度怎樣統一修改
GGJ2013 樁承臺識別后,承臺高度怎樣統一修改?軟件默認承臺高度為500,實際高度為1000
數據更新時間 : 2025-05-21
