liufeng3015 2015-10-20 08:39:24 | 山東省 裝飾 | 2833查看 2回答
外墻面各材料的平米含量分析
由于外墻裝修所使用的的材料類型比較多,例如干掛石材、鋁塑板、隱框玻璃、帶型窗等,請問我怎樣做才能比較準確的分析出每種外墻做法各個部位所用材料的平米含量,比如干掛石材所用的材料:(30mm厚石材、熱鍍鋅鋼材、鍍鋅連接件、硅酮耐候密封膠、環氧樹脂膠、石材鋁合金掛件(小掛件)、石材鋁合金掛件(大掛件)、1.5mm厚鍍鋅鋼板、保溫巖棉50mm厚、不銹鋼螺栓M8*37、不銹鋼螺栓M12*120、預埋件、其它材料)。我覺得軟件中的定額里材料好像沒這么多,剛接觸外墻裝修這塊,有些東西不太清楚,麻煩老師幫我解決下。最好是有公式。這些含量是否能借助類似工程的一些數據?還是每個工程必須的準確計算出單位平米含量?
定額中的材料含量只是理論數據,做工程計價按定額含量即可。
要想比較準確的計算出各種材料的使用量,就要根據工程的實際尺寸各種計算用量
2015-10-20 10:02:53
截圖中的材料含量基本可以滿足正常設計的需要。
2015-10-20 10:55:14
