13832930440@163.com 2012-11-06 11:37:00 | 山東省 裝飾 | 1628查看 3回答
山東定額外墻涂料套定額
你好,請問山東定額如果套外墻涂料的,套9-4-183 外墻面丙烯酸外墻面涂料,如果換算里面的材料那含量怎么調
已采納有外墻膩子。外墻防水乳膠漆一般用丙烯酸涂料。里面的人才機已經綜合考慮了。腳手架費用單獨考慮
2012-11-06 14:09:49
你好,定額要求一般都是含量不允許調整的,如果調整要看你的外墻做法
2012-11-06 11:40:19
現在一般外墻是不套取定額子目計算了 如果套取定額,只能是材料名稱、調整單價,不能調整數量了
2012-11-06 11:39:11
