metal丶小宇 2015-10-16 21:48:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 879查看 3回答
生成土方的問題?
在墊層里生成土方,生成基坑土方,把基槽跟筏板的土方也生成了,其他的也是 會把不該生成的一起生成,改怎么分別生成出來?而且還生成重疊在一起了,該怎么弄
1、在生成土方時,點(diǎn)擊自動生成土方后,勾選“手動方式”,選擇要生成基坑土方的墊層右鍵確認(rèn)生成即可;
2、生成的土方重疊時,重疊部分軟件在計算時會自動扣減,不會影響工程量計算結(jié)果準(zhǔn)確性。
2015-10-17 13:28:00
勾選手動生成土方,然后選擇需要生成土方的構(gòu)件。
2015-10-17 10:20:23
都生成了重疊了也沒關(guān)系的,軟件在計算時會自動扣減。不影響工程量的準(zhǔn)確。
2015-10-17 10:35:29
