pc****@qq.com 2014-05-05 16:35:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2636查看 3回答
自動生成土方的深度問題
在圖圖形算量2013中,墊層導(dǎo)航欄下的自動生成土方,土方的深度是如何定義的,或者說軟件是如何計算這個深度的,因為每次生成后都要手動重新修改深度
土方不用定義的
軟件自動從墊層底起算 算到你室外地坪的高度
你只要確定好室外地坪的標(biāo)高 軟件自動計算的
2014-05-05 16:37:37
在圖形算量2013中,墊層導(dǎo)航欄下的自動生成土方,土方深度軟件默認(rèn)是按從墊層底到自然地坪(你在工程定義時有室內(nèi)外高差,軟件按室外地坪處開始到墊層底的深度為自動生成土方的深度。)的深度。
2014-05-05 16:48:15
由于有些省市定額規(guī)定墊層在規(guī)定厚度以內(nèi)土方不允許放坡,所以土方自動生成需分兩次生成;
一是在基礎(chǔ)構(gòu)件顯示界面,自動生成土方構(gòu)件,設(shè)置工作面、放坡系數(shù)等。
二是在墊層構(gòu)件顯示界面,自動生成土方構(gòu)件,設(shè)置工作面(不放坡),上標(biāo)高設(shè)為墊層上標(biāo)高。
如果是包含墊層厚度土方也放坡,那么只在墊層構(gòu)件顯示界面,自動生成土方構(gòu)件,設(shè)置工作面放坡系數(shù)等。
2014-05-05 16:43:06
在墊層處自動生成基坑土方后,出來每個挖土方的深度大都不一樣,這是正確的。可是在定義里各個基坑挖土深度都是層底標(biāo)高,如何才能把定義的都同步。畢竟套做法的時候看挖土深度不方便
請教下大家,自動生成土方構(gòu)件是不是不能完成重疊挖土方的扣減啊。我這里有一個工程用了自動生成土方構(gòu)件好像沒有扣除重疊的部分,請問如何才能使用保證扣減關(guān)系的正確。
在算樁承臺土方的時候,根據(jù)墊層生成土方,卻提示生成0個構(gòu)件0個構(gòu)件單元,請問是什么原因造成不能自動生成土方?
自動生成土方匯總計算的量是素土回填體積還是土方的體積???求解答,謝謝!問題補充:1.如果我要素土回填的量是不是要再定義基坑回填再畫? 2.報表里的量是素土還是基坑土方的總量?
