flyfish828 2009-04-02 09:53:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 556查看 2回答
2008土方生成問題
如圖所示,土方生成不了了,怎么解決啊? 我以前生成土方的時候重合的地方是可以生成土方的啊。這次做獨立基礎的時候怎么就不行了呢?問題補充:我用墊層自動生成基坑土方的時候出現的這次問題。 但是同事叫我手畫試下的時候,我可以用建立好的構件畫上去。 初步估計應該是軟件的設計有問題。 要是有廣聯達的公司人員看到,麻煩檢測一下是不是軟件問題。
已采納你是否將你的軟件,卸載重裝一下,我畫了幾個獨基是重疊在一起的,自動生成土方無問題呀!
2009-04-02 12:53:06
我以前做的工程和現在特意試做了下一,重疊在一起軟件自動生成土方是沒問題,工程量計算是做了扣減的。建議卸載重裝一下吧或咨詢廣聯達公司的服務部看有什么辦法可以解決。
2009-04-02 22:39:06
