benpaopao159@163.com 2015-10-16 19:25:17 | 山東省 土建 | 1102查看 7回答
請教磚的幾個問題
1:空心磚子目里包含240*115*53的配磚,其配磚主要用在什么地方?為什么用配磚?2:200厚空心磚墻套什么子目?3:如果空心磚子目里配磚是(240*115*53規格)實際使用是多孔磚240*115*90規格,其磚規格含量怎么換算?砂漿含量怎么換算? 4:磚基礎子目里的磚是機制紅磚,如果基礎使用的是多孔磚,其磚的含量及砂漿含量怎么調整?
(7)
空心磚墻在最下面三皮磚要求是實心磚的,還有一些窗洞口等位置也要求是實心磚的,所以定額里會給配上實心磚
2:200厚空心磚墻套什么子目?
套用最接近的厚度的空心磚墻的定額子目
這個基本不會出這種情況,是不符合要求的,如果是出了這種情況就把含量/53*90就可以了
砂漿含量怎么換算?
差別很小,不用換算
套用多孔磚墻的定額子目,就不用磚基礎的定額子目了
2015-10-16 22:44:07
這個主要是用在門窗洞口及墻端頭調換砌磚模數使用
2:200厚空心磚墻套什么子目?
這個要套3-3-14或則3-3-21 180厚的磚砌體,因為空心磚是沒有200厚這種規格的
這個是不允許換算的
磚基礎不允許用多孔磚的
2015-10-16 19:42:31
1:空心磚配實心磚用于臨邊及洞口、各類箱、盒周邊用。
2:200厚空心磚墻套砌塊砌體子目。
3:各類磚的換算以體積換算成塊數。
4:磚基礎用多孔磚的沙漿含量按含量的比例調正。
2015-10-17 05:44:33
基本同意以上說法,至于換算,你可以在常城老師編的學習資料這書中找到。
2015-10-17 06:06:59
你好,空心砌塊墻里的配磚是用于門窗洞口及墻的頂部及端部,空心砌塊不夠模數時用配磚砌
2015-10-17 01:49:35
1:空心磚子目里包含240*115*53的配磚,其配磚主要用在什么地方?為什么用配磚?【就像砌塊墻里的洞口處的混凝土塊,和這個配磚是一樣的道理,看下圖】2:200厚空心磚墻套什么子目?【套頁巖燒結空心磚】3:如果空心磚子目里配磚是(240*115*53規格)實際使用是多孔磚240*115*90規格,其磚規格含量怎么換算?【一般不用換算,都是體積】砂漿含量怎么換算?【如果想學習換算,定額的交底培訓上有】
2015-10-17 09:51:36
磚基礎子目里的磚是機制紅磚,因為根據規范基礎必須使用機制紅磚,如果使用多孔磚應該禁止
2015-10-17 15:20:52
