benpaopao159@163.com 2015-08-28 21:08:16 | 山東省 土建 | 1321查看 3回答
請(qǐng)教幾個(gè)問題
1:磚混結(jié)構(gòu),磚基礎(chǔ)砌筑在條基上,條基下面是墊層,墊層每邊外出100,磚基礎(chǔ)大于1.2米計(jì)算腳手架,腳手架(起始高度)從哪算起?槽底還是墊層上口,亦或者條基上口?磚基礎(chǔ)上面澆筑240高圈梁,磚基礎(chǔ)腳手架高度算到磚基礎(chǔ)頂?還是磚基礎(chǔ)頂高度加上240圈梁高度?定額哪里有解釋嗎?2:磚混結(jié)構(gòu)斜板有梁時(shí),梁套斜板,那么梁在什么位置才能套斜板?比如南北是斜屋面,斜屋面最高點(diǎn)有水平梁,套什么?斜屋面最低點(diǎn)也有水平梁,最低點(diǎn)梁套什么?還有的梁是隨坡屋面高度來設(shè)置的,斜屋面從最低點(diǎn)到最高點(diǎn)設(shè)置一道豎向梁,這個(gè)梁套什么?3:現(xiàn)澆板寬度,長(zhǎng)度是以外墻外邊線計(jì)算的?還是中心線亦或者內(nèi)邊線?問題補(bǔ)充:外墻一周圈處設(shè)置圈梁或者梁,現(xiàn)澆板和圈梁或者框架梁一起澆筑,現(xiàn)澆板的砼量算到圈梁或者梁內(nèi)側(cè),還是外側(cè)?圈梁或梁和現(xiàn)澆板模板怎么算?
當(dāng)定額說明沒有涵蓋的范圍,應(yīng)參考實(shí)際情況及施工組織設(shè)計(jì)方案計(jì)算措施費(fèi)。
墊層我的理解是不計(jì)算的,如果有計(jì)算綜合腳手架,你看一下定額說明,是不是都包含了,如果選用的是單項(xiàng)腳手架,應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況計(jì)算,比如基礎(chǔ)施工完在后,有沒有回填土方。我們應(yīng)從實(shí)際搭設(shè)腳手架底計(jì)算到最頂面。
如腳手架是在條形基礎(chǔ)上開始搭設(shè)的,應(yīng)從條形基礎(chǔ)頂面計(jì)算到首層地面底標(biāo)高,也就是你說的地圈梁。如條形基礎(chǔ)窄,腳手架在基礎(chǔ)外側(cè)開始搭設(shè)的,這時(shí)應(yīng)從條形基礎(chǔ)底面計(jì)算。墊層好多地區(qū)定額是不計(jì)算工作面的,所以通常腳手架高度的起點(diǎn)最低只能是墊層頂。
梁與斜板相連,在板底或板頂
計(jì)算板面積,是計(jì)算到梁邊,但梁的頂面在這個(gè)位置是異型的,分別套梁板定額時(shí),應(yīng)選用 斜梁,或異型梁。如只套斜板,則工程量應(yīng)合并
工程量合并,則斜板,分別套,斜梁或異型梁。
定額規(guī)則有說明,有梁的,算到梁邊,沒有梁的,計(jì)算到板邊,按有梁板計(jì)算的,梁板工程量分別計(jì)算后匯總。
所以寬度應(yīng)計(jì)算到板的最外邊,或墻外邊,或梁內(nèi)邊,梁外還有板的,應(yīng)計(jì)算梁外邊到板最外邊,工程量合并匯總
2015-08-29 06:51:01
1:磚混結(jié)構(gòu),磚基礎(chǔ)砌筑在條基上,條基下面是墊層,墊層每邊外出100,磚基礎(chǔ)大于1.2米計(jì)算腳手架,腳手架(起始高度)從條基上口。磚基礎(chǔ)上面澆筑240高圈梁,磚基礎(chǔ)腳手架高度算到±0.00.2:磚混結(jié)構(gòu)斜板有梁時(shí),梁套斜板,梁在斜板下面位置才能套斜板。比如南北是斜屋面,斜屋面最高點(diǎn)有水平梁,套單梁。斜屋面最低點(diǎn)也有水平梁,最低點(diǎn)梁套單梁。有的梁是隨坡屋面高度來設(shè)置的,斜屋面從最低點(diǎn)到最高點(diǎn)設(shè)置一道豎向梁,這個(gè)梁套斜板。3:現(xiàn)澆板寬度,長(zhǎng)度是以外墻外邊線計(jì)算的。
外墻一周圈處設(shè)置圈梁或者梁,現(xiàn)澆板和圈梁或者框架梁一起澆筑,現(xiàn)澆板的砼量算到圈梁外側(cè)。圈梁的模板,計(jì)算側(cè)面減板厚;梁的模板,計(jì)算底面和側(cè)面減板厚;現(xiàn)澆板模板,計(jì)算底面和側(cè)面。
2015-08-29 07:41:15
山東定額相關(guān)規(guī)定很詳細(xì),相類似的可以參照?qǐng)?zhí)行。
2015-08-29 08:10:58
