積分我日你 2012-06-05 23:32:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1132查看 3回答
樁單構(gòu)件定義
單構(gòu)件定義樁能不能繪圖輸入?如果不會(huì),單構(gòu)件定義樁中,能不能輸入樁的個(gè)數(shù)??怎么修改樁箍筋搭接方式???
已采納單構(gòu)件的數(shù)量,是可以輸入的,搭接方式不同,要進(jìn)行修改。
2012-06-05 23:36:35
在單構(gòu)件輸入里面是可以選擇圖集的,你看看自己樁的類型,然后輸入相應(yīng)的參數(shù)就可以了
2012-06-06 08:37:28
樁個(gè)數(shù)字構(gòu)件數(shù)量里輸入,樁箍筋是按螺旋箍筋算的,不用考慮搭接
2012-06-06 08:08:07
