積分我日你 2012-06-05 23:32:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1010查看 3回答
樁單構件定義
單構件定義樁能不能繪圖輸入?如果不會,單構件定義樁中,能不能輸入樁的個數??怎么修改樁箍筋搭接方式???
單構件的數量,是可以輸入的,搭接方式不同,要進行修改。
2012-06-05 23:36:35
樁個數字構件數量里輸入,樁箍筋是按螺旋箍筋算的,不用考慮搭接
2012-06-06 08:08:08
在單構件輸入里面是可以選擇圖集的,你看看自己樁的類型,然后輸入相應的參數就可以了
2012-06-06 08:37:28
