新芽 2010-05-06 11:47:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 860查看 5回答
鋼筋接頭的計算
新手,請大家多多指教。 計算規(guī)則中規(guī)定直徑小于25的8米一個接頭,實際的螺紋鋼筋一般為9米或是12米的,那么在實際施工中會是怎么做呢?會為了8米的接頭把9米的鋼筋都截斷嗎?
已采納實際工程的接頭要考慮一些施工規(guī)范的,依據(jù)不同的構(gòu)件,不同的尺寸、不同的部位要把接頭的位置要錯開的,還有實際還要結(jié)合進料的尺寸,預(yù)算里呢,只是一個規(guī)定,8米一個接頭這樣考慮的。是啊
2010-05-06 11:54:13
這個要根據(jù)定額的定尺長度考慮,不能根據(jù)實際現(xiàn)場的考慮,因為定額含量是根據(jù)這個來考慮的,如果你根據(jù)實際的長度考慮,不就少計算了嗎,含量就不夠了
2010-05-06 11:50:47
定額是綜合考慮的,他只是預(yù)算時的計算依據(jù),施工時不能那樣做
2010-05-06 11:51:27
定額是綜合考慮,8米一個接頭
2010-05-06 11:58:00
這個更多的是要講好的 一般都是按照定尺長度9M來考慮的 注意這9M是不帶接頭的 以前見到過這樣一個 沒考慮接頭的問題 結(jié)果施工隊就把鋼筋頭都用接頭接起來 這樣即把鋼筋頭利用了 還把接頭也算上了 注意這種情況
2010-05-06 11:59:58
