東南行勝 2015-09-15 15:39:28 | 陜西省 云翻樣 | 3018查看 2回答
多層筏板鋼筋布置
我畫的圖筏板厚3000,筏板鋼筋有四五層,可是軟件里只能布面筋底筋和中間層三層鋼筋,請問四層、五層、六層的筏板受力筋怎么布置?
筏板厚3000,筏板鋼筋有四五層,軟件里只能布置底面和中層三層鋼筋,當有四層五層六層時,可以變能一下來處理,在底層鋼筋中重復布置為兩層鋼筋,在中間層也可以重復布置的,面層也可以重復布置,這樣布置時位置雖然和實際上有區別,當不影響鋼筋算量的.
2015-09-15 17:44:46
答:底筋、中層筋、面筋,各布置兩次,就變成六層了。這是鋼筋算量,不是施工排布。能正確計算出鋼筋就好了。2013版支持重疊布置的。但次數有限制,不是無限次的。
2015-09-15 17:46:32
