wikywang 2014-10-30 17:26:39 | 陜西省 云翻樣 | 1882查看 4回答
筏板板面附加鋼筋如何定義及布置
筏板板面附加鋼筋如何定義及布置,如圖!
筏板設(shè)計(jì)加強(qiáng)鋼筋可以分為局部頂部和底部的。底部附加筋用筏板負(fù)筋自定義范圍(X或Y)布置圖元;頂部可以筏板主筋或中間層鋼筋按照?qǐng)D示自定義范圍分X或Y向布置
2014-10-31 10:43:15
這還要了解設(shè)計(jì)要求的是底部還是面部的第二排,如果確定是面部的附加,那么就要用面部鋼筋進(jìn)行自定義范圍進(jìn)行布置,布置的范圍就要設(shè)計(jì)所圈的范圍。
2014-10-30 17:36:52
確定好是筏板底筋附加還是筏板面筋附加,按照筏板面筋或者底筋使用自定義范圍布置就好了。
2014-10-30 21:10:09
筏板板面附加鋼筋如何定義及布置
筏板板面附加鋼筋可以定義筏板主筋面筋,然后在繪圖區(qū)中自定義范圍,在正交模式下畫(huà)出要布置的范圍然后布置鋼筋即可.還可以用筏板的負(fù)筋來(lái)定義,和板中的負(fù)筋一樣定義好后在繪圖區(qū)中畫(huà)圖,方法和板中的負(fù)筋一樣.
2014-10-30 21:35:04
