秦人秦聲 2011-05-15 14:42:24 | 陜西省 云翻樣 | 1583查看 1回答
圓弧筏板鋼筋如何設(shè)置?
圓弧筏板鋼筋如何設(shè)置?
已采納圓弧筏板鋼筋,可以按放射鋼筋輸入。 按照弧線布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點(diǎn)擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區(qū)選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線; 第三步:在板內(nèi)點(diǎn)擊一點(diǎn),繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。 按照圓心布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點(diǎn)擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區(qū)選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:在繪圖區(qū)域內(nèi)點(diǎn)擊一點(diǎn)作為放射筋的圓點(diǎn),軟件彈出“請輸入半徑”界面; 第三步:輸入半徑后,點(diǎn)擊“確定”按鈕,在板圖元內(nèi)點(diǎn)擊一點(diǎn),繪制出受力筋,完成操作。 以上摘錄2009---文字幫助—受力筋布筋范圍和方式---, 你再看看GFY2010的文字幫助。
2011-05-15 16:06:25
