一民 2012-12-13 12:00:20 | 江蘇省 云翻樣 | 1175查看 3回答
基礎(chǔ)施工中暗梁如何放置
在筏板基礎(chǔ)里墻下面有暗梁,暗梁上口與筏板頂平時,筏板上面一層鋼筋是否可以放在暗梁上面,是否有依注
已采納你好:如果是暗梁筏板的主筋就是連續(xù)通過的,如果是基礎(chǔ)梁就要考慮是不是全長通過的了。
2012-12-13 13:02:07
在筏板基礎(chǔ)里墻下面有暗梁,暗梁上口與筏板頂平時,筏板上面一層鋼筋是否可以放在暗梁上面 要從暗梁下面穿過去的, 而且筏板面筋 在此處要貫通。
2012-12-13 13:40:53
暗梁計算鋼筋時定額構(gòu)件為梁就可以了。
2012-12-13 13:19:59
鋼筋2013,帶暗梁的雙柱獨(dú)立基礎(chǔ)如何定義?
平面圖如圖1,雙柱獨(dú)立基礎(chǔ)如圖2,局部帶暗梁如圖3. 請問:1、該DL1是否可以理解為獨(dú)立基礎(chǔ)的暗梁?2、該DL1如何定義并畫到軟件中?
在施工翻樣軟件中基礎(chǔ)梁箍筋高度與寬度調(diào)整的保護(hù)層不一樣,如何調(diào)整
在施工翻樣軟件中基礎(chǔ)梁截面尺寸是350*800,寬度保護(hù)層是7公分,高度保護(hù)層是15公分,如何調(diào)整
