鋼筋翻樣 2013-10-03 07:16:42 | 江蘇省 云翻樣 | 702查看 3回答
在施工翻樣軟件中基礎(chǔ)梁箍筋高度與寬度調(diào)整的保護(hù)層不一樣,如何調(diào)整
在施工翻樣軟件中基礎(chǔ)梁截面尺寸是350*800,寬度保護(hù)層是7公分,高度保護(hù)層是15公分,如何調(diào)整
你所說(shuō)的保護(hù)層不能在軟件里直接設(shè)置,建議在定義此梁時(shí),箍筋信息不輸入,把箍筋信息在其他箍筋里輸入?yún)?shù)進(jìn)行計(jì)算,
2013-10-03 08:45:22
你可以調(diào)整梁的高度 80 變72
2013-10-03 07:20:22
你好,你可以在屬性里邊,箍筋公式里便改保護(hù)層厚度,如B-2*35??? H-2*75
2013-10-03 07:45:05
