游龍 2015-10-08 10:10:00 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 7282查看 4回答
筏板做防水卷材的時候要先鋪一層細(xì)石砼保護層嗎?那地下室頂板和地下室外墻防水也需要嗎
已采納你好,筏板下面的細(xì)石砼保護層是為了保護防水層設(shè)置的,在防水層的上面,地下室的頂板不需要做細(xì)石混凝土保護層,地下室頂板上面是樓面,地下室外墻用聚苯板保護防水層,不需要做細(xì)石混凝土保護層
2015-10-09 05:13:33
筏板做防水卷材的時候不需要先鋪一層細(xì)石砼保護層,應(yīng)該是做完防水后做保護層。 那地下室頂板和地下室外墻防水也不需要應(yīng)該先抹灰找平后做防水,然后防水上面再做保護層。
2015-10-08 10:15:21
筏板做防水卷材的時候要先鋪一層細(xì)石砼保護層;地下室頂板和地下室外墻防水不需要。
2015-10-08 10:13:26
板做防水卷材的時候要先鋪一層細(xì)石砼保護層嗎?那地下室頂板和地下室外墻防水也需要嗎?
1.基礎(chǔ)筏板做完防水后,在做細(xì)石砼保護層(一般工程厚度50mmC20細(xì)石砼)頂板也一樣
2.地下室外墻防水一般做聚苯板保護層(有的工程直接用120mm厚磚墻做保護層)具體看圖紙要求,怎么設(shè)計就怎么做
2015-10-08 10:25:43
