  • 混凝土模板
    算混凝土和模板的量的時候,是不是做法里的混凝土量也要算,如地下室防水 1 20厚1:1.5水泥砂漿 2 20厚c20細石混凝土1%找坡 3 450厚鋼筋混凝土結構自防水 4 40厚c20細石混凝土保護層 5 2厚防水涂料 6 刷基層處理劑一遍 7 100厚c15混凝土 8 素土 在這里是不是2,3,4,7的混凝土都要畫在圖上要算混凝土和模板的量,還是只算4和7的混凝土和模板,別的都按面積算
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    算混凝土和模板的量的時候,是不是做法里的混凝土量也要算,如地下室防水 1 20厚1:1.5水泥砂漿------------------------只算地面面層 2 20厚c20細石混凝土1%找坡---------- 只算地面找坡 3 450厚鋼筋混凝土結構自防水------結構板、要算砼量、模板 4 40厚c20細石混凝土保護層--------不能算混凝土量、模板。按面積計算(地面) 5 2厚防水涂料 6 刷基層處理劑一遍 7 100厚c15混凝土---------算砼墊層量、算模板
    2012-05-19 20:23:16
  • 這里的做法 均不需要 計算模板工程量; 40厚c20細石混凝土保護層是算面積的;
    2012-05-16 08:28:57
  • 您想一想,這些實際施工時需要支模板嗎?這些工藝都是在四周已經封閉后才施工的,也就是不需要支模板。
    2012-05-16 08:39:38
  • 這里只有混凝土墊層可以計算混凝土接觸面模板,其它項目是混凝土構件施工完拆除模板以后在混凝土表面進行的施工項目不需要支模板,所以不需要計算模板。
    2012-05-17 05:04:25
  • 100厚的墊層還是需要算模板量的··雖然實際施工的時候不一定做
    2012-05-16 08:50:02
  • 墊層,鋼筋混凝土結構板算模版。
    2012-05-16 09:10:56
  • 3為混凝土基礎,必須要算。7為基礎墊層,也要算。4為防水保護層,一般同筏板基礎共用磚胎模擋墻,可以同7合并計算。除此以外的各項均不另計模板工程量。另外具體情況也需要根據現場實際情況考慮。希望對你有所幫助
    2012-05-16 09:56:59
  • 2需要計算混凝土不計算模板。3、4、7都需要計算模板及混凝土量
    2012-05-16 08:58:37
  • 算混凝土和模板的量的時候,是不是做法里的混凝土量也要算,如地下室防水 1 20厚1:1.5水泥砂漿 2 20厚c20細石混凝土1%找坡 3 450厚鋼筋混凝土結構自防水 4 40厚c20細石混凝土保護層 5 2厚防水涂料 6 刷基層處理劑一遍 7 100厚c15混凝土 計算結都砼工程量,同時要計算模板量。您那上邊的做法屬于結構施工項目有以下幾項;7、 100厚c15混凝土是砼墊層,要計算模板。4、40厚c20細石混凝土保護層計算砼量,因不算厚施工可不支模板業務可以不計算。3 、 450厚鋼筋混凝土結構自防水。計算混凝土量同時要計算模板。
    2012-05-16 14:32:32
主站蜘蛛池模板: 广德县| 仙居县| 双城市| 三穗县| 木兰县| 鹤壁市| 上思县| 察隅县| 荆门市| 南江县| 贡嘎县| 康乐县| 依安县| 平顺县| 九江市| 连江县| 婺源县| 西平县| 汤阴县| 海南省| 新和县| 昆明市| 来宾市| 盐城市| 馆陶县| 威宁| 南康市| 翁牛特旗| 清河县| 甘肃省| 汕头市| 太仓市| 邢台市| 灌阳县| 绥化市| 南投市| 东莞市| 上饶县| 泾源县| 湘潭市| 大城县|
