  • 防水卷材
    項目特征
    設計變更聯系單
    如圖所示,想請教各位師傅一個問題,圖3是設計院下發的設計變更聯系單,地下室底板防水卷材變更,現在的問題是,由于卷材類型變更,變更后的這種膠膜卷材是不需要做保護層的,  鋪完卷材就直接綁扎鋼筋了,我們的地下室防水卷材清單量有接近10萬平方,光是保護層一樣就少了400多萬,這就不說了,根據變更后的項目特征組價,材料價按信息價卻只能組出51元沒平方,但是實際上我們分包出去就已經48元每平方了,這樣就沒有利潤,甚至有風險了,但是根據合同約定,這個從瀝青卷材到干鋪卷材只能算是跟原投標清單類似的項目,根據10定額重新組價,材料價按信息價又確實組不出來一個較合理的價格,所以不知道應該如何應對,
    圖一是干鋪卷材的原始定額子目,圖二里面是我認為加了一些輔助材料,但是這個輔助材料我們現場又確實用不上,跟蹤審計以子目輔助材料與現場不符為由將其全部扣除,
    所以想請教一下各位師傅,我應該用一些怎樣的里有才能將這個價格調整到合理呢?如果真的老老實實去按定額組價,這個51元做不出來的,施工單位是要虧本的,調高吧又找不到依據,想請各位老師指點迷津,萬分感謝!
    2020-05-19 15:48:46 補充
    哪位老師可以來教我一下嗎,謝謝??!你們別光看呀廣聯達服務新干線
    2020-05-20 15:02:49 補充
    哪個老師好心來教教孩子吧建筑行業快速問答平臺-答疑解惑項目特征
    我們遇到的情況差不多,供你參考下。我們三方做起來談,吧各方理由說出來,結合現場實際,定額無法組價的,就撇開定額,直接將用到的材料進行表格組價。這樣就是實際成本,他們其實也會去調查情況,符合實際,合情合理一般都會考慮,然后在談其他利潤什么的。如果實在做不了,那沒辦法,甩項或者按原做法施工,這樣拖延工期對雙方都不利。
    2020-05-20 17:36:53
主站蜘蛛池模板: 辛集市| 松溪县| 将乐县| 康定县| 宜城市| 乐安县| 新昌县| 太康县| 潢川县| 襄城县| 迁西县| 汕尾市| 双江| 都匀市| 岑巩县| 芜湖市| 喀喇沁旗| 弥渡县| 临江市| 奎屯市| 馆陶县| 元江| 天气| 黑水县| 阳春市| 贡山| 六枝特区| 合川市| 南康市| 赣榆县| 达日县| 班玛县| 保亭| 无棣县| 保靖县| 平凉市| 贡觉县| 德安县| 陇南市| 五峰| 海安县|
