建筑人在奔跑 2015-10-04 20:22:21 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3441查看 2回答
江蘇省腳手架計算工程量!
請問大俠們:我地庫為框架結(jié)構(gòu),層高3.9m,內(nèi)墻及獨(dú)立柱2.4m以上不抹灰做面層,天棚也不抹灰做面層。請問我地下室要算那些有關(guān)腳手架?(外腳手架?澆搗?砌墻?后澆帶支撐超過)以及各棟主樓首層為架空層4.2m標(biāo)準(zhǔn)層3m,檐高55.6m需要算那些腳手架(外墻腳手架?滿堂腳手架?電梯井座?腳手架超高增加?)江蘇省計算規(guī)則!謝謝!
答:
混凝土墻體澆筑要套用雙排里腳手架,填充墻砌筑套用砌筑腳手架,根據(jù)不同的搭設(shè)高度選擇不同的定額;
答:
1.外墻套用雙排外腳手架;
2.非外墻上的單梁套用雙排腳手架;填充墻砌筑套用砌筑腳手架,腳手架沒有增高,它是按照不同搭設(shè)高度選擇定額的
1.外腳手架的工程量按外墻外圍長度乘以外墻高度以平方米計算。外墻高度系指設(shè)計室外地坪至檐口滴水的高度;山墻部分按山墻平均高度計算;帶女兒墻的建筑 物,其高度算至女兒墻頂。突出墻外寬度在24cm以內(nèi)的墻垛、附墻煙囪等,其腳手架已包括在墻體腳手架內(nèi),不再另計,寬度超過24cm時按圖示尺寸展開計 算,并入外墻腳手架工程量內(nèi)。
2.外腳手架,凡設(shè)計室外地坪至檐口滴水(或女兒墻頂面)的高度在15m以內(nèi)時,按單排外腳手架計算;符合下列條件者按雙排外腳手架計算: (1)框架結(jié)構(gòu)外墻。 (2)外墻門窗洞口面積超過整個建筑物外墻面積40%以上者。 (3)毛石外墻、空心磚外墻、填充外墻。 (4)外墻裙以上的外墻面抹灰面積占整個建筑物外墻面積(包括門窗洞口面積在內(nèi))25%以上者。
3.計算砌筑腳手架時,不扣除門、窗洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。
4.砌筑高度超過1.2m的磚基礎(chǔ)腳手架,按磚基礎(chǔ)的長度乘以磚基礎(chǔ)的砌筑高度以平方米計算;內(nèi)墻、地下室內(nèi)外墻砌筑腳手架,按外墻中心線、內(nèi)墻凈長線乘 以高度以平方米計算,高度從室內(nèi)地坪或樓板面算至板下或梁下(不包括圈梁)。高度在3.6m以內(nèi)時,按3.6m以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6m時,按 相應(yīng)高度的單排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6計算。
5.現(xiàn)澆混凝土柱(外墻柱除外)腳手架,按柱的周長加3.6m乘以高度(由室內(nèi)地坪或樓板面算起)以平方米計算;獨(dú)立磚、石柱腳手架,按柱的周長加 3.6m乘以柱高以平方米計算。高度在3.6m以內(nèi)時,按3.6m以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應(yīng)高度的單排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6計 算。
6.現(xiàn)澆混凝土單梁的腳手架按單梁的長度乘以室內(nèi)地坪或樓板面至梁頂面的高度以平方米計算,現(xiàn)澆混凝土內(nèi)墻的腳手架按墻面垂直投影面積計算。套用相應(yīng)高度 的雙排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6。
7.現(xiàn)澆混凝土滿堂基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)、構(gòu)筑物基礎(chǔ)底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上時,現(xiàn)澆帶形基礎(chǔ)寬度在2m以上時,按基礎(chǔ)底面積套 用“B.7腳手架工程”中的滿堂腳手架基本層項(xiàng)目乘以系數(shù)0.5。
8.磚石圍墻、擋土墻砌筑腳手架,按墻中心線長度乘以其自然地坪至圍墻、擋土墻頂面的平均高度以平方米計算。磚砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內(nèi)時,按 3.6m以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應(yīng)高度的單排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6計算。石砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內(nèi)時,按3.6m以 內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應(yīng)高度的雙排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6計算。
9.防水處理工程腳手架,按“B.7腳手架工程”中的相應(yīng)項(xiàng)目計算。高度在3.6m以內(nèi)時,按墻面簡易腳手架計算,高度超過3.6m未計算滿堂腳手架時, 按相應(yīng)高度的內(nèi)墻面裝飾腳手架計算。
10.磚垛鐵欄桿圍墻,當(dāng)磚垛砌筑高度超過1.2m時,可按獨(dú)立磚柱腳手架的計算方法計算
11.鋼梯、木梯的腳手架按水平投影的外邊線展開長度乘以高度,套用相應(yīng)的雙排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.4。
12.貯倉、 貯水(油)池腳手架按其外圍周長乘以高度以平方米計算,如中間有隔墻時,工程量按其垂直投影面積計算,套用相應(yīng)高度(從基礎(chǔ)墊層上表面算至倉頂或池頂)雙 排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6。
13.依附斜道區(qū)別不同高度以座計算。
14.煙囪腳手架區(qū)別不同搭設(shè)高度、直徑以座計算。
15.電梯安裝腳手架區(qū)別不同搭設(shè)高度以座計算。
16.工業(yè)通廊工程腳手架按其頂面和設(shè)計室外地坪(無設(shè)計室外地坪按自然地坪)以及兩端垂直線所包圍的單面面積計算,按其頂面平均高度套用相應(yīng)高度雙排外 腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)1.6。
2015-10-06 19:30:31
砌筑腳手架和澆筑混凝土的腳手架可以計算。
2015-10-06 08:30:55
