帥哥 2012-08-15 09:10:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 925查看 1回答
江蘇的廣聯達圖形計算出的腳手架工程量是否直接使用套定額
1、廣聯達圖形計算出的腳手架工程量是否直接使用套定額 2、滿堂腳手架什么時候用,如果套用其它的腳手架還需套定額嗎 3、粉刷腳手架需要單獨再套定額嗎 4、廣聯達圖形計算出的砌墻外腳手架工程量和實際的外墻腳手架嗎問題補充:我初學造價請幫助解決
已采納腳手架分內外的,內外對應, 滿堂腳手架大多是裝修時用的,看看你的計算規則吧
2012-08-18 15:42:07
