  • 江蘇定額,砌筑腳手架計算
    江蘇定額規定砌筑高度超過3.6米,按外墻腳手架計算,那么在軟件中怎么定義
    問題補充:如果我在定義的時候,同一個墻體內,定義兩個腳手架定額 19-1(3.6米以內砌筑里腳手架)、19-2(砌筑單排外腳手架12米以內),工程量表達式都是NQJSJMJ,匯總計算是否會自動辨別墻高
    在定義墻體時定義,套對應的定額子目。
    2011-04-27 18:24:25
  • 砌體高度在3.60m以內者,套用里腳手架;高度超過3.60m者,套用外腳手架 說的很清楚了,在軟件里的計算是一樣的 不同的是套定額做法有區別而已,砌體高度小于3.6米的套19-1子目 砌體高度大于3.6米的套19-2子目 需要注意的是墻體高度不是層高 有梁的算到梁底 無梁的算到板底 在同一個砌體里套兩個腳手架子目 軟件就會給你計算兩次腳手架工程量,軟件可以識別砌體高度的,但不能識別你套的做法高度,軟件是根據你選擇的代碼匯總計算工程量的,你的操作不可以的
    2011-04-27 20:40:04
  • 在實際做工程的時候 比如某一層 其實砌筑高度已經在某個范圍內了 此時你判斷下 是否超高3.6m 如果超過了 內墻套外墻腳手架定額 但是工程量代碼選擇內墻腳手架 因為都是按面積計算 且內墻之后內墻腳手架
    2011-04-27 20:00:06
主站蜘蛛池模板: 建湖县| 什邡市| 临漳县| 岳阳县| 丹巴县| 通州区| 保德县| 洛南县| 泗洪县| 海林市| 湖州市| 苏尼特左旗| 湖北省| 朔州市| 霍林郭勒市| 凌源市| 新昌县| 无锡市| 商丘市| 北安市| 金平| 昂仁县| 黑水县| 广饶县| 辉县市| 六盘水市| 田阳县| 和龙市| 昌平区| 尉氏县| 衢州市| 剑河县| 武冈市| 商都县| 什邡市| 保亭| 汝南县| 邮箱| 永州市| 邢台县| 武宁县|
