  • 維修工程中只換管件不換水管怎么套定額
    安裝維修工程中只換管件,比如彎頭,三通,直接等,不換水管怎么套定額。定額中沒(méi)有管件的定額,需要怎么套價(jià)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    安裝維修工程中只換管件,比如彎頭,三通,直接等,不換水管需要區(qū)別管道是工業(yè)管道還是民用給排水管道選擇同一不同定額子目。如果是工藝管道套用當(dāng)?shù)匦蘅槹惭b工程給排水預(yù)算定額中的相應(yīng)管徑管道拆除定額子目,定額子目包括管件拆除;拆除后的安裝分別套用修繕安裝預(yù)算定額工業(yè)管道安裝章節(jié)中的管道、管件安裝定額子目;其中管道安裝利舊不用計(jì)算管道主材費(fèi)用、管件安裝需要計(jì)算管件主材費(fèi)用。如果是民用給排水管道套用當(dāng)?shù)匦蘅槹惭b工程給排水預(yù)算定額中的相應(yīng)管徑管道拆除定額子目,定額子目包括管件拆除;拆除后的安裝套用修繕安裝預(yù)算定額給排水管道安裝章節(jié)中的管道安裝定額子目,給排水管道安裝包括管件費(fèi)用;管道安裝定額子目中不用計(jì)算管道主材費(fèi)用、管件需要計(jì)算管件主材費(fèi)用。
    2015-10-02 05:30:55
  • 安裝維修工程中只換管件,比如彎頭,三通,直接等,不換水管怎么套定額。定額中沒(méi)有管件的定額,可以借套第六冊(cè),工業(yè)管道分冊(cè),有管件安裝子目。
    2015-09-30 15:32:50
  •     安裝維修工程中只換管件,比如彎頭,三通,直接等,不換水管可以套房屋修繕定額中的碎修定額是有彎頭、三通待管件拆換定額子目的。也可以借用安裝定額第六冊(cè)工藝管道相關(guān)的安裝管件定額子目的。
    2015-09-30 16:03:12
  • 在安裝定額工業(yè)管道那一章里面,管件是單獨(dú)計(jì)的,單獨(dú)有管件安裝的定額的,你可以參考修繕定額里的拆除的定額,然后借用安裝里安管件的定額子目
    2015-09-30 15:51:46
  • 安裝維修工程中只換管件,比如彎頭,三通,直接等,不換水管。這種情況下盡管管道沒(méi)有換但需要拆除后重新再安裝上,所以按拆卸安裝的管道為工程量套修繕安裝定額“一般管道拆除”定額、套“管道安裝”定額(用原舊管安裝定額人工需要乘以系數(shù)),扣除定額內(nèi)的管件材料,然后按實(shí)際所用的管件補(bǔ)充主材費(fèi)處理。
    2015-09-30 15:38:20
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 密云县| 鄄城县| 思南县| 陇西县| 库伦旗| 天气| 麻阳| 保德县| 高雄市| 桃源县| 遵义县| 胶州市| 台南市| 和林格尔县| 光山县| 玉田县| 犍为县| 桦南县| 聂荣县| 洞头县| 卓资县| 井研县| 永仁县| 祁门县| 马龙县| 双辽市| 罗定市| 临西县| 杭锦旗| 农安县| 建始县| 特克斯县| 界首市| 广昌县| 谢通门县| 南溪县| 和平区| 明星| 佳木斯市| 金堂县| 谢通门县|
