2244S 2015-09-30 12:16:58 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3101查看 1回答
GBQ4.0,13清單新建時(shí)如何添加全費(fèi)用模板
GBQ4.0,13清單新建時(shí)如何添加全費(fèi)用模板,模板類(lèi)別一般情況下在那個(gè)文件下
解決方案:
1、有一些地區(qū)新建單位工程的時(shí)候,軟件設(shè)置了“模板類(lèi)別”,在里面選擇全費(fèi)用模板即可。還有一些地區(qū)新建單位工程點(diǎn)擊“按模板新建”里面就有對(duì)應(yīng)的全費(fèi)用模板直接選擇相應(yīng)專(zhuān)業(yè)確定即可。
2、部分地區(qū)的軟件已經(jīng)做好了全費(fèi)用單價(jià)的模板,需要在分部分項(xiàng)、費(fèi)用匯總界面分別載入,具體步驟如下:
第一步:在分部分項(xiàng)界面,工具欄找到‘單價(jià)構(gòu)成’功能鍵,點(diǎn)開(kāi)單價(jià)構(gòu)成在彈出來(lái)的管理取費(fèi)文件對(duì)話框里,(如果該地區(qū)有內(nèi)置全費(fèi)用模板可以再載入模板中載入全費(fèi)用綜合單價(jià)模板)在費(fèi)用項(xiàng)目里單擊右鍵--插入空行,給出費(fèi)用名稱(chēng)代號(hào)、基數(shù)、費(fèi)率等信息后將費(fèi)用代號(hào)加入綜合單價(jià)即可;
第二步:在措施界面的組織措施的取費(fèi)費(fèi)率改為0.選中對(duì)應(yīng)的措施項(xiàng)目,點(diǎn)開(kāi)屬性窗口中的【查看單價(jià)構(gòu)成】,將相應(yīng)的費(fèi)率改為0;
第三步:在費(fèi)用匯總界面,將規(guī)費(fèi)、稅金費(fèi)率改為0,要么這筆費(fèi)用會(huì)重復(fù)計(jì)算。
3、部分地區(qū)13清單沒(méi)有全費(fèi)用的模板,可以在08清單中新建好模板,然后保存為模板,再到13清單的工程中,載入模板。
注:(1):很多地區(qū)都有用全費(fèi)用模板,可以直接在軟件中查找模板 ,比如河南、黑龍江,遼寧地區(qū)。
(2)除管理費(fèi)利潤(rùn)以外的其他某個(gè)費(fèi)用需要分?jǐn)偟矫總€(gè)清單下,可以用以上操作方法。(將某個(gè)費(fèi)用分?jǐn)倢?shí)際可以理解為此費(fèi)用需要設(shè)置為全費(fèi)用形式)
2015-09-30 17:21:59
