滿天星 2011-04-20 21:31:10 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2345查看 3回答
關于提取模板子目問題
GBQ4.0里面,我導入一個清單工程量,進行了分部分項的組價,可是我在措施項目沒有找到模板的項目,我就新建了一個子目,我在提取模板子目設置的部位也把模板放在我建立的模板子目下,可是怎么就不能提取模板子目呀,顯示的沒有混凝土的清單項,這是為什么呀? 我新建一個工程,分部分項里面添加了混凝土的清單,這次 卻在措施項目里面找到了模板子目,也可以提取模板工程了,這是問什么呀?
已采納你可以看一下你新建單位工程的時候是不是新建的單位工程,土建專業的是有混凝土模板的,但是如果你新建的是裝飾裝修的那就沒有模板子目、。 因為不同的專業,措施項目的模板是不一樣的
2011-04-21 11:58:35
你好,分部分項必須有砼工程量才可以提取模板子目的,否則沒有砼 怎么提取呢? 這個應該比較容易理解 你剛才不是說沒有砼?? 砼必須組價后才可以提取
2011-04-20 21:40:11
首先要套取了混凝土定額后才可以提取的,在提取的時候,構件有兩種或以上模板做法時需要自己選擇其中一種
2011-04-21 08:41:45
