xsw998 2010-12-17 09:05:02 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 858查看 6回答
我用GBQ4.0編制清單時,新建的文件名為:**工程(10.12.20),保存后,文件無法再次打開
我用GBQ4.0編制清單時,新建的文件名為:***工程(10.12.20),保存后,文件無法再次打開,圖標顯示為無法識別的圖標,屬性顯示文件類型為:20),怎么辦?問題補充:如何能將這個文件打開?
(6)
已采納備份文件在我的文檔,GrandSoft Projects文件夾,GBQ4,Bak,找到你要的文件給它重命名,把后綴.bak去掉(記住那個點也得去掉)就行了! 如果還是不行就給客服打電話讓他們幫你解決吧!
2010-12-17 09:31:37
應該是文件名的后綴不對。
2010-12-17 09:10:23
從備份文件找出來,看看能否打開。備份路徑--我的文檔
2010-12-17 09:12:57
跟廣聯達公司聯系一下,讓他們給你看看是怎么回事
2010-12-17 09:43:19
每次新建工程都這樣嗎?如果不是,打開好的工程,使用系統菜單中的【找回歷史工程】看看可否。 如果每次新建都有這個問題,可能是系統中毒或者其他問題。,請當地服務人員幫忙看看可否恢復。
2010-12-17 09:52:00
文件遭到破壞,找備份,或拿到當地廣聯達分公司進行修復即可
2010-12-17 09:16:16
