yi****@163.com 2016-09-07 07:07:42 | 山東省 土建 | 1229查看 2回答
請教幾個(gè)問題
1:鋪廣場磚時(shí),基層(自然土層)還需要夯實(shí)嗎?2:(或者運(yùn)輸土方到鋪磚場地,然后整平,是否還要夯實(shí)呢?)3:運(yùn)輸土方到施工場地,如果整平夯實(shí),套什么子目合適?4:(基層)土層上鋪碎石還要夯實(shí)嗎?鋪廣場磚,一般怎么施工呢?謝謝??!
——:是的,需要夯實(shí)
——:也是需要夯實(shí)的
——:套取夯實(shí)回填土
——:所有的建筑做法的基層都必須是密實(shí)的(屋面找坡層不需要夯實(shí))
2016-09-07 08:51:24
如何把已建的單位工程從單項(xiàng)工程中刪除
2016-09-13 22:28:05
