/fd藍騎士 2015-09-28 09:19:44 | 遼寧省 土建 | 7402查看 1回答
滿堂腳手架增加層計算
首先是這個概念:滿堂腳手架高度在3.6~5.2m時,計算基本層:超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計 假設天棚凈高是7.5m,計算公式(7.5-5.2)/1.2=1 余數1.1,這樣增加層數是一個還是兩個? 我不明白不足0.6m不計是什么意思,是余數不足0.6舍去,大于0.6就額外算一個增加層的意思嗎?
已采納公式應該是這樣的,(凈高-5.2)/1.2 小于等于0.5舍去。。你這個7.5應該2個增加層,0。6不是指的余數。看下圖解釋
2015-09-28 11:40:55
