  • 滿堂腳手架如何計算?河北08定額!
    施工現場搭設的是滿堂腳手架,此滿堂腳手架是否應該套河北08裝飾定額B.1中的滿堂腳手架,應該如何計算,是計算房間的凈面積(長乘寬)?還是計算長度*高度,按各個面的墻計算!其中規定的【計算滿堂腳手架基本層,超過5.2m時,每超過1.2m計算一個滿堂腳手架增加層】,此增加層如何計算,如何套項?
    問題補充:此工程中不套綜合腳手架,如果分開套的話,梁套梁。柱套柱。板套板,是否還應該在套一個現場施工中的滿堂呢!有沒有做過這種案例的朋友指點一下!此增加層如何增加呢!B7-6滿堂腳手架 每增高1.2m.是套這個子母嗎!如果此增加層為5個,是不是此基本曾的建面*5再套此項呢
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工現場搭設的是滿堂腳手架,此滿堂腳手架是應該套08裝飾中滿堂腳手架,按建筑面積計算,此增加層每超過1.2米時套一個增加層子目,面積仍按基本層的面積即可。工程中應執行一個綜合腳手架,其他不再套取,如果不是執行綜合腳手架時,應分別套滿堂架柱梁等腳手架。 在河北省施工的工程一般是要計算綜合腳手架的,象構筑物,單獨的梁柱等分別套用單項腳手架。所以在能計算綜合腳手架的工程一般應套用綜合腳手架,不套單項腳手架。
    2012-05-21 20:41:50
  • 滿堂腳手架按室內凈面積計算, 增加層的計算天棚的高度減去5.2米除以1.2,超高部分在0.6m以內的舍去不計,超過0.6m,計算一個增加層。例如,天棚高為9.2m滿堂增加層數為(9.2-5.2)/1.2=3,余0.4即應計算一個滿堂腳手架的基本層及3個增加層,余0.4m舍去不計。
    2012-05-21 22:02:54
  • 建面*5再套此項改為定額編號*5,室內面積不變更合適,具體定額號是多少,我沒有北京定額,樓上幾位說的很詳細。
    2012-05-22 20:22:08
  • 結構施工的梁、柱、板不能另外套用滿堂腳手架,施工中使用的鋼管屬于模板支撐已經在模板定額子目中包括。裝飾工程天棚抹灰可以計算滿堂腳手架費用。按內墻間面積計算工程量。
    2012-05-22 05:30:51
  • 滿堂腳手架是按室內凈尺寸,以長*寬得出的面積為計算工程量的,基本層如5.2米,室內凈高超過5.2米才能計算增加層,增加層的計算方法是:5.2米以外的高度除1.2四舍五入取整計算增加層,套定額時就是一個基本層加計算后的幾個增加層。
    2012-05-22 09:16:25
  • 同意樓上回答
    2012-05-22 12:33:23
  • 滿堂腳手架計算房間的凈面積(長乘寬). 滿堂腳手架增加層的面積與基本層相同
    2012-05-22 17:15:59
主站蜘蛛池模板: 黔西县| 永宁县| 抚顺县| 拜泉县| 顺平县| 美姑县| 佛教| 健康| 阿瓦提县| 治县。| 开封市| 南岸区| 临高县| 桂林市| 阳东县| 鹤峰县| 克东县| 时尚| 西畴县| 新龙县| 鄄城县| 和龙市| 汶川县| 资兴市| 苏尼特左旗| 前郭尔| 长顺县| 长沙市| 新疆| 青神县| 辉县市| 门源| 峡江县| 正宁县| 陆河县| 阿城市| 东莞市| 高雄县| 凤山县| 朝阳区| 安溪县|
