郁悶就抽煙 2015-10-22 12:46:34 | 遼寧省 土建 | 618查看 4回答
滿堂腳手架
滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。 增加0.8米或1米如何計算 謝謝問題補充:增加0.6米以上1.2米以下的如何計算
親,不足0.6不計
0.6~1.2(實際應該是1.8),就是一次超高層
2015-10-22 15:19:42
增加部分<0.6m的不算增加層,增加0.6m~1.2m按1個增加層計算,增加部分大于1.2m小于1.8m仍按1個增加層計算,增加1.8m~2.4m按2個增加層計算。以此類推……
2015-10-22 16:20:50
你好,增加0.6-1.2m就計算一個超高增加層即可
2015-10-22 16:45:45
只要增加高度大于0.6米,都計算為一個增加層
2015-10-23 16:00:27
