主愛一生 2015-09-25 11:36:45 | 山東省 安裝 | 7224查看 3回答
13清單避雷引下線怎么計算
利用建筑物外圍所有框架柱內兩根大于φ16的鋼筋兼做避雷引下線上部伸出150和避雷網相連,下部與基礎鋼筋相連,連接方式為焊接。女兒墻頂17.1米,基礎埋深1.7米,這個怎么計算。以前08清單都是列一項然后進行描述
利用建筑物外圍所有框架柱內兩根大于φ16的鋼筋兼做避雷引下線上部伸出150和避雷網相連,下部與基礎鋼筋相連,連接方式為焊接。女兒墻頂17.1米,基礎埋深1.7米,這個按每處【2根主筋】的總高度計算,總高度=150【出屋面與屋面避雷網連接】+17.1【女兒墻頂高度】+1.7m【基礎深度】。
利用柱子主筋做引下線,但與土建鋼筋的制安要求和工序不同,主筋連接點要在滿足接地電阻的情況下進行牢固焊接,所以需要單獨列項計取。
解釋里面說的是利用柱子兩根鋼筋焊接,那么計算長度是一根的長度即利用主筋作為引下線構件的延長米計算【因為定額是按2根主筋編制的】,不是按兩根的長度計算。2015-09-25 15:29:31
山東的定額引下線是按兩根考慮的,因此基礎深度加上樓層高度再加女兒墻高度就是單根引下線長度,然后用引下線的根數城引下線長度
2015-09-25 14:24:05
因為用鋼筋做引下線需要焊接和制作。
2015-09-25 14:52:46
