YY 2023-12-05 15:27:16 | 廣東省 土建施工土建計量GTJ云翻樣 | 383查看 1回答
各位帥哥美女,請教一下施工問題,板鋼筋綁扎,斷開搭接位置。
各位帥哥美女,請教一下施工問題,板鋼筋綁扎,板底筋斷開位置是不是宜在距支座1/4凈跨內,板面筋≤跨中In/2。比如底筋,板凈跨為3468mm,3468/4=867mm,距離梁支座外867mm斷開,隔一錯一搭接。板面筋3468/2=1734mm,距離梁支座外1734mm斷開,隔一錯一搭接。十分感謝各位的回復,十分緊急,希望各位帥哥美女解答一下。
對的
2023-12-05 15:29:40
各位前輩請教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問題,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!!
各位前輩請教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問題,混凝土為C35,查表ll為49D?計算公式是不是49D*0.7,且不小于200mm,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!
非技術性搭接長度不計取,計取由定尺造成的搭接加密箍筋,技術性搭接計取,是什么意思呀?廣聯達計算設置是對應那些2024-12-30 15:58:52 補充這些算技術搭接嘛
請教一下各位大佬,圖片里的三種鋼筋桁架樓對應的鋼筋排布是怎樣的,這三種有什么區別?有沒有圖片可以說明一下,分別對應哪一種?
