小王子 2015-09-22 17:06:24 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1002查看 1回答
關(guān)于地面做法清單套取定額的問題
如圖,設(shè)計給的地面的做法和我在GBQ4.0里自己套取的做法。 肯定有錯誤,請幫忙更改下。 此外①200厚塊石墊層、100厚C15混凝土等等,這些厚度在哪里更改?“標(biāo)準(zhǔn)換算”里沒有厚度調(diào)整的項啊。 ②20厚1:4干硬性水泥砂漿,我套取的是G5-82定額,在標(biāo)準(zhǔn)換算里,有兩條1:換干混地面砂漿DS M15;2:換水泥漿;我將1:4干硬性水泥砂漿在第二條“換水泥砂漿”里換的1:4,請問對么?是該換第1條還是換第2條里。如圖
①200厚塊石墊層、100厚C15混凝土等等,這些厚度在哪里更改?“標(biāo)準(zhǔn)換算”里沒有厚度調(diào)整的項啊。 這個定額單位是m3,工程量你直接用面積乘以厚度就可以了
肯定是不對的,要換第一條里面的,第二條里面的水泥漿是磚和砂漿的粘結(jié)層,不能替換的
2015-09-22 19:47:43
