小王子 2015-09-24 19:40:54 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 603查看 1回答
關于清單套定額的問題
我們的一個房建工程,主體結構的描述為:墻體采用Mb7.5混合砂漿砌MU7.5實心砌塊,砌塊尺寸390*190*190,墻厚190mm。 我們的工程用的是2013的計價規范,另外我們是湖北的其他地區的工程。 在套取這個工程墻體的時候,2013定額里沒有390*190*190尺寸的砌塊,然后我們就先套用了2013的清單010402001001,定額就套取的是2008年消耗定額的A2-280定額。 請問這樣合適么?是不是13和08的清單及定額可以混用?
已采納優先選擇2013定額,當該定額缺項時,可以借用2003定額。
2015-09-25 06:41:19
