喜子 2014-03-29 11:27:22 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 887查看 3回答
計(jì)價(jià)GBQ4.0,關(guān)于套地面貼磚定額的問(wèn)題
圖紙說(shuō)地面先刷素水泥漿(摻建筑膠),后1:4干硬性水泥砂漿,貼磚,我是武漢的,問(wèn)題1、素水泥漿(摻建筑膠)定額怎么找不到,是不是“工料機(jī)”里的素水泥漿已經(jīng)有了,但沒(méi)有摻建筑膠啊。問(wèn)題2、1:4的水泥砂漿我要的厚度是25mm,但從定額的含量看好像是20mm厚的,怎么改一下
答:你好:是的,就是定額里面的素水泥漿。
答:你好:這是結(jié)合層包含的內(nèi)容,只能修改含量。定額含量改成2.525即可。
2014-03-29 11:30:03
問(wèn)題1、素水泥漿(摻建筑膠)定額 , 就是“工料機(jī)”里的素水泥漿已經(jīng)有了,但沒(méi)有摻建筑膠,可以在定額含量中 插入一行 添加 建筑膠。
問(wèn)題2、1:4的水泥砂漿我要的厚度是25mm,但從定額的含量看好像是20mm厚的, 可以在定額含量那一欄中 修改呀,比如 乘以1.25 就可以了;
2014-03-29 11:30:57
按照上述截圖應(yīng)該是問(wèn)題1就是在工程定額里面的素水砂漿;問(wèn)題2里1:4水砂漿厚度25MM的一定額里為20MM的只可以修改相關(guān)的工程量就工程量按照25/20*工程定額20的工程量即可。
2014-03-29 14:24:39
