揮灑的記憶 2018-05-24 09:50:33 | 廣東省 土建 | 8387查看 3回答
定額工程量中的樁長是否包括鑿樁頭的長度?
補充問題:到底是包括還是不包括?
壓樁的長度是從原地面開始計算,對于露出地面以上的就不列入壓樁長度;灌注樁也是從原地面開始計算。
2018-05-24 09:53:30
當然是包括的了,樁長是需要向監理或業主報驗確認的,在你打樁的時候,一定要留夠錨固在承臺里面的樁主筋,就是樁頂標高需要預留出錨固鋼筋的高度。
2018-05-24 09:56:57
是的,包括鑿樁頭的長度。
2022-04-03 21:43:43
