  • 清單計價固定單價合同總價措施及規(guī)費中的計費基數(shù)及費率在審計的時候能不能調整呢
    合同中專用條款中只規(guī)定是固定單價合同,那么結算審計時圖示中的項目名稱、計算基礎以及費率能不能進行審核調整呢,專業(yè)人士解答一下
    計費基數(shù)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:清單計價固定單價合同總價措施及規(guī)費中的計費基數(shù)及費率在審計的時候能不能調整呢
    1)你這里的“固定單價”應該指的是分部分項清單子目里的每條清單子目的綜合單價
    也就是說結算時綜合單價不變。
    2)“措施及規(guī)費中的計費基數(shù)”=∑分部分項綜合單價*工程量+主材費
    合同沒有約定工程量結算時不做調整,所以結算時措施及規(guī)費中的計費基數(shù)肯定是會隨著工程量的變化而變化的。
    3)費率問題,因為綜合單價固定,所以綜合單價所包含的取費部分也就不可以調整,
    而剩下的規(guī)費部分是更不可以調整的。
    從以上幾點可以看出,取費費率是不可已調整的,計算基數(shù)在固定綜合單價的情況下回隨著工程量變化而變化。
    2015-09-19 11:40:28
  • 規(guī)定是固定單價合同,結算時圖示中的項目名稱、計算基礎以及費率能不能進行審核調整呢
    項目名稱、費率是不能進行調整
    計算基礎是可以進行調整
    2015-09-19 11:29:56
  • 你好:主要看施工合同約定執(zhí)行。
    2015-09-19 11:46:07
  • 不能在調整,單價已經固定,如果在調整的話,單價肯定發(fā)生變化
    2015-09-19 11:19:42
  •     合同中專用條款中只規(guī)定是固定單價合同,那么結算審計時圖示中的項目名稱、計算基礎以及費率不能進行審核調整.
    2015-09-19 16:06:13
  • “清單計價固定單價合同”固定的是“投標綜合單價”,隨著工程量調整以系數(shù)費率計取的措施費及規(guī)費中的計費基數(shù)(分部分項直接費+分部分項主材費)必然要進行調整。但是費率是不能調整的。
    2015-09-19 18:39:29
主站蜘蛛池模板: 井陉县| 万州区| 台南市| 昌宁县| 东山县| 准格尔旗| 麻江县| 贵南县| 龙江县| 辽宁省| 时尚| 新竹县| 合肥市| 南丰县| 卢氏县| 夏河县| 连南| 馆陶县| 黎城县| 饶平县| 兴文县| 乐都县| 许昌市| 郎溪县| 兴和县| 肃南| 台北县| 原阳县| 灵宝市| 丰宁| 米脂县| 申扎县| 涪陵区| 扎赉特旗| 印江| 蓬莱市| 达拉特旗| 红原县| 淮滨县| 二连浩特市| 即墨市|
