nimi 2013-12-19 13:18:21 | 山西省 土建 | 7948查看 6回答
固定單價合同結算時,措施費是根據投標時的費率調整嗎?還是就是投標時的措施費?固定單價結算時需注意什么
問題補充:1、采用固定單價合同,量的風險由發包人承擔,價的風險由承包人承擔。價的風險內容及范圍:考慮實際施工期間的政策性調整、市場風險等因素。風險費用的計算方法:由投標人在報價時自行考慮。風險范圍以外合同價款調整范圍及方法:甲方認可的設計變更、發包方和監理方均認可的簽證,A變更引起工程量增減,有相同單價執行相同單價 B無,按同比例下浮,經監理工程師審核報發包人簽認后作為結算依據。上述涉及的清單數量調整時,安全文明施工措施費、規費、稅金相應調整,其他措施費不調整。那專項工程措施項目,混凝土模板及支架 ,腳手架,垂直運
(6)
已采納2013清單規范第9.6.2條規定:如果工程量出現本規范第9.6.2 條的變化,且該變化引起相關措施項目相應發生變化,如
按系數或單一總價方式計價的,工程量增加的措施項目費調增,工程量減少的措施項目費適當調減。涉及的清單工程量調整時,安全文明施工措施費應該相應調整。專項工程措施項目,混凝土模板及支架 ,腳手架,垂直運輸機械費 應該調整。2013-12-19 14:32:13
(1)措施費是根據投標時的費率調整。
(2)混凝土模板及支架 ,腳手架,垂直運輸機械費可以調整。
2013-12-19 14:21:04
一、措施費可以按兩種方式取,
1、按照費率計取。
2、列出措施項,按模板、腳手架、大型機械進場、成品保護、雨季施工、二次搬運等措施項取。
二、單價合同結算時:
1、需要核定下工程量,如工程量增減一定幅度,如10%或15%,單價進行調整。
2、如有設計變更,已有相同項,按相同項執行單價;有相似項,參照相似項價格;如是新的,可以與甲方協商重新定單價。
2013-12-19 13:33:17
你好:按雙方施工合同約定執行。
2013-12-19 13:19:40
投標時的措施費絕對數包干,一般不會調整;固定單價結算時需注意什么
注意復核清單工程量。
2013-12-19 13:30:39
按施工合同約定條款執行
2021-12-01 08:19:20
