ruanzhiwei 2014-12-18 16:56:17 | 山西省 土建 | 5009查看 2回答
建筑工程招標圖紙與施工圖紙不是一套圖紙,工程結算如何執行?
1、依據招標文件及招標時圖紙按工程量清單招標明確施工單位,工程施工中按更高資質設計院設計圖紙進行施工;2、工程合同中:本合同價款采用固定單價合同,另雙方約定合同價款的其他調整因素填寫內容:設計 變更引起的新工程量執行2011定額計價依據,依實結算;3、現審計提出如何進行結算,原招標無用論。 施工單位結算依據:1、投標文件中原有工程特征相同的工程清單綜合單價執行;2、無相應項目特征的采用依實結算。 現如何能進入對量程序。
3、現審計原則上應該按投標中的綜合單價按新圖計算工程量就可以了,因為合同價款是固定單價合同,也就是單價是可以確定的,
也可以用原圖的工程量(中標預算里的工程量)與新圖的工程量計算量差,單價原中標價中有的就按中標價執行,沒有就重新組價就可以了
或者甲、乙雙方自己去協商一個解決的方法執行就可以了
2014-12-18 17:13:15
工程結算以實際施工圖結算
2021-12-01 08:15:29
