風過心痕 2015-09-16 17:23:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3760查看 4回答
樓板未配筋的表面加設溫度筋啥意思?軟件中咋處理?
結施說明樓板未配筋的表面加設溫度鋼筋網C8-18,這句話什么意思,未配筋圖紙中那個部位?軟件中咋處理?
結施說明樓板末配筋的表面加設溫度鋼筋網C8-18這句話的意思就是在表面無筋區域,(負筋之間為無配筋部位,)配置C8間距180的鋼筋網,在軟件中用板受力筋來定義,在類型中選擇為溫度筋,然后水平垂直布置即可,和負筋重復部分軟件自動按搭接150處理的。
2015-09-16 19:03:07
就是您現澆板沒有面筋,只有負筋和底筋的
看您的截圖,應該是都有溫度筋的
2015-09-16 17:25:26
你好:板面未配筋區域是板負筋之間的空間里。軟件里溫度筋在受力筋里定義,定義時類別里選擇為溫度筋。布置時按單板x、y向布,畫好后看到是通長的和底筋一樣只是端部有180度彎鉤。匯總計算后的長度是板凈長減兩邊負筋的長度后,一邊加150的搭接。
2015-09-16 17:25:50
溫度筋定義
2015-09-16 17:46:01
