JCLL20021027 2010-12-04 17:55:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1265查看 7回答
剪力墻鋼筋
這種剪力墻鋼筋在軟件中如何做?問題補充:各位專家的意思是不是這樣:先繪制一道長1900,寬200的剪力墻,墻的配筋如下:水平Φ10@200,豎向Φ10@200,拉筋Φ8@600,再在兩端分別繪制暗柱,200*600暗柱配筋為:縱筋8Φ14,箍筋Φ8@200;200*400暗柱配筋為:縱筋6Φ14,箍筋Φ8@200。這樣的話暗柱和墻有部分重復,可以嗎?我是新手,謝謝大家多多幫助。
(7)
已采納先繪制一道長1900,寬200的剪力墻,墻的配筋如下:水平Φ10@200,豎向Φ10@200,拉筋Φ8@600,再在兩端分別繪制暗柱,200*600暗柱配筋為:縱筋8Φ14,箍筋Φ8@200;200*400暗柱配筋為:縱筋6Φ14,箍筋Φ8@200.。 是這樣繪制,軟件會自動考慮鋼筋的扣減。
2010-12-10 08:35:34
你好:按圖紙要求定義暗柱、剪力墻,畫上去軟件就可以自動按平法要求計算了。
2010-12-04 17:59:50
這是一種表示方法。是將暗柱 和剪力墻連在一起表示。 首先你先畫一道通常的墻,然后分別定義兩個一字行的暗柱,然后將暗柱布置到墻上就可以了啊
2010-12-04 18:45:44
這是兩個一字型安裝,用兩個豬定義布置。
2010-12-04 18:22:19
你還可以用暗梁畫
2010-12-05 18:56:14
這種剪力墻鋼筋在軟件中 定義暗柱繪制到圖中即可;
2010-12-04 18:00:14
估計讓你頭疼的也就是箍筋的問題,在軟件中這個是可以畫上去的!
2010-12-04 22:45:25
