我是好男人 2015-09-16 09:41:10 | 陜西省 云翻樣 | 1091查看 3回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233328 被贊: 44323
如果是說計算,你只要有工程設置中對應的設置好,軟件就可以計算了。
2015-09-16 09:43:23
詠哥 鉆石專家
答題: 184181 被贊: 63537
怎樣才能把收頭的柱筋和上層插筋以電渣焊連接
設置好計算規則,繪制正確會自動計算的!
2015-09-16 14:42:04
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154645 被贊: 49201
你好:柱子的主筋搭接設置里都按電渣壓力焊設置,就可以處理好了。
2015-09-16 09:44:25
基礎柱鋼筋和首層柱鋼筋
我們知道基礎插筋就是短鋼筋筋露出一個超出非連接區位置,長鋼筋再與短鋼筋錯開1.3倍labe。鋼筋是套絲連接 那么 首層柱筋=首層層高-基礎插筋高度+第2層柱筋路出長度。第2層主筋=第2層層高-首層柱筋露出長度+3層柱筋露出長度這樣算來 基礎到第3層的底面(2層頂)以一根柱鋼筋為例, 就應該是三段《基礎插筋+首層柱鋼筋+2層柱鋼筋)可是我在廣聯達中計算后,首層的柱鋼筋直接貫通到了第三層底面(二層頂)基礎插筋+首層柱鋼筋直接連到了第2層頂(第3層底面)變成了2段。如圖中:圖一是基礎插筋, 圖二是首層的 這是同一根柱。這是哪里設置出了問題?怎么才能讓它變成三段? 附上樓層表,請幫我看看是哪里的問題? 基礎底標高是-6.55 -6.25 -5.95 其中-6.55基礎頂面就收頭了。-6.25和-5.95往上接。頂標高分別為-0.43和-0.13就是說到這層就平了??凑w效果沒錯,可是不知道柱鐵為什么會不對?
柱基礎插筋和首層柱筋連接問題
我們知道基礎插筋就是短鋼筋筋露出一個超出非連接區位置,長鋼筋再與短鋼筋錯開1.3倍labe。鋼筋是套絲連接 那么 首層柱筋=首層層高-基礎插筋高度+第2層柱筋路出長度。第2層主筋=第2層層高-首層柱筋露出長度+3層柱筋露出長度這樣算來 基礎到第3層的底面(2層頂)以一根柱鋼筋為例, 就應該是三段《基礎插筋+首層柱鋼筋+2層柱鋼筋)可是我在廣聯達中計算后,首層的柱鋼筋直接貫通到了第三層底面(二層頂)基礎插筋+首層柱鋼筋直接連到了第2層頂(第3層底面)變成了2段。如圖中:圖一是基礎插筋, 圖二是首層的 這是同一根柱。這是哪里設置出了問題?怎么才能讓它變成三段? 我的問題是基礎層沒有箍筋,而且柱鐵只是伸出了一個連接高度,但是首層的柱鐵太長了(8300)直接貫通了首層并且連接到了基礎層和二層?;A層層高5.82,首層層高4.2. 應該翻出來是基礎層有個插筋(像圖一那樣,然后還得有一段連接柱鐵?。7娇虿课恢皇俏依媒瑢嶋H只有3.5M。而且很多柱鐵沒錯開接頭,我設置了50%的搭接率的。
數據更新時間 : 2025-05-21
