Need 2015-09-15 23:14:26 | 江蘇省 土建 | 2823查看 2回答
某住宅工程,6層,無地下室,檐口高度21m。從設計室外地面到第六層樓面高度為18m,從設計室外地面到
最好有公式
你好:21-18=3,說6層的樓面往上還有3米的高度,可以算檐口高度。你對比一下3米對應的標高是在那個部位。應該至檐口的滴水線位置。
2015-09-16 06:51:08
檐口高度21m=層高3米*7=21米
2015-09-15 23:18:11
